Така колеги, понеже имам навика да намирам от малък някакви работи дето нетрябва..... Исках да си нулирам километража, обаче не бях завъртял ключа и си викам: леле че съм зле и съответно натискайки копчето завъртях ключа, и... Магия! Там където има попринцип изминали километри от създаването и настоящи изминали километри нямаше цифри.... Пред очите ми минаха някакви букви дакажем само: LLLLLLLL, после някви други и после се оправи.... Идей?!
Открих нещо, ама не знам какво е :)
This topic is closed.
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E8%EC%E2%EE%EB
Ето една тема по въпроса,но така и не се разбра дали тези символи значат нещо.sigpic
Ми колега аз това го четох, ама няма почти нищо общо освен FFFFFF и LLLLLL. Комбинациите въобще не са същите и има още 5,6 Букви които се изписват последователно: оооооо, ГГГГГГГГ, КККККККК, ollollollolloll и т.н.
Открих какво значат някой от тях. Първо повтарянето на букви изразява константа. Ако LLLLL'тата заемат и 2та реда без да има друга буква, значи че колата харчи същото количество бензин/дизел на 100 км както и в началото, като горе е за градско долу е за извънградско. ollollolloll е за маслото дали е в норма за да не отваряш капака. Поне така ми каза един механик. Информацията за сега не е подтвъдена обаче, но като карах до морето забелязах разлика в долните LLLL'та. Бяха на отиване с 1 по-малко (бях и по-лек) а на върщане си бяха в нормата.Alfa Romeo 146 1.6i 16v t.s. 2000г.
колеги при мене на алфата (боксер 1351 кубика) 95 набор показва други неща не като описаните от васще ги снимам по-късно и ще ги кача да ги видите и ако може някой да каже какво що е
, но при мене няма LLLLLLL nito KKKKK или нещо от тоя род....ще снимам и ще кача по-късно
Поздрави
Първоначално публикувано от bios_rage Покажи съобщениеМи колега аз това го четох, ама няма почти нищо общо освен FFFFFF и LLLLLL. Комбинациите въобще не са същите и има още 5,6 Букви които се изписват последователно: оооооо, ГГГГГГГГ, КККККККК, ollollollolloll и т.н.
Открих какво значат някой от тях. Първо повтарянето на букви изразява константа. Ако LLLLL'тата заемат и 2та реда без да има друга буква, значи че колата харчи същото количество бензин/дизел на 100 км както и в началото, като горе е за градско долу е за извънградско. ollollolloll е за маслото дали е в норма за да не отваряш капака. Поне така ми каза един механик. Информацията за сега не е подтвъдена обаче, но като карах до морето забелязах разлика в долните LLLL'та. Бяха на отиване с 1 по-малко (бях и по-лек) а на върщане си бяха в нормата.Ако е така както казваш би трябвало да има нещо за тея показания. Това за разхода ако го има, би трябвало да е изведено на таблото за по лесен достъп. Пък може и да е някакъв таен език на механиците.
EDIT: Между другото аз не съм проверил моята какво изписва. Май ми е развалено копчето щото като го натисна само него нищо не ставаsigpic
145 1.6ts 16v 97г.
не мога да кача снимките нещо,но ще пробвам да го напиша тук който символ не успя да изпиша ще го обясня в скоби
значи при натискане на бутона за нулиране на дневния километраж и даване на контак първо ми изписва това:
||=UU=||
||=|| ||km
при следващо натискане на бутона за нулиране на километража виждам това:
(три тиренца едно над друго,като знака за равно,но с още една черничка) U== (и пак знака в началото) и под него (знака с 3-те чертички) П (пак същия знак).(пак същия знак) два интервала и нещо като това | , но на половина
при трето натис:
888888
888.8km
дано сте ме разбрали ако успея утре да кача снимките ще го направя да го видите по-нагледно
Първоначално публикувано от serafim Покажи съобщениеЕто снимки - остана някой да разбере и какво означава това...
абсолютно същото е при мен само дето не можах да кача снимките....
